查看: 121|回复: 0
车灯罩发黄修复
发表于 2025-9-1 10:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯罩发黄的修复方法:
    1、使用专业的清洗剂,然后用带着柔性磨砂纸打磨,使灯罩恢复如新。
    2、用杀虫剂来处理汽车大灯发黄的部位,杀虫剂喷在布上慢慢擦,擦到灯罩变回原样。
    3、用肥皂水:其是归于弱碱性物质,性质温和并具有较高的清洁性,隔三个月就清洗一次,清洗完之后,用抛光剂擦拭大灯,然后打蜡护理。
  4、使用牙膏:修复车灯罩发黄可以用牙膏涂抹在车子的灯罩上面,一边涂抹一边清水冲洗,重复两次就可以了。清洗完之后,用抛光剂擦拭大灯,然后打蜡护理。
    5、砂纸抛光:这种方法其实原理就像车身的漆面。车灯用砂纸打磨,然后用特殊的蜡抛光,这种翻新方式效果很明显。
    6、喷漆翻新:使用UV漆喷到大灯上,再用UV紫外线灯照射较长时间即可。
    7、熏蒸翻新:熏蒸修复是利用化学药剂挥发的特性,将药液均匀地附着在大灯表面,以达到填平损伤的效果。熏蒸先用砂纸打磨车灯,再用化学药剂熏蒸车灯。
    拓展资料:
  如果要更换新的灯罩,需要注意有些车的灯罩不单独出售,有些车的灯罩单独出售。如果只更换灯罩,需要找一个专业的店家,因为更换灯罩之后车灯的密封性可能会下降,这样在下雨时雨水可能会进入车灯内。所以一定要找一个专业店家做好密封。
  建议不要随便改装车灯,如果改装了发热量比较高的灯泡,那会加快灯罩的老化速度,并且也会存在一定的安全隐患。随便改装车灯也影响年检。
    在平时用车时,建议不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会加快车上很多橡胶和塑料部件的老化速度,并且也会加快车漆的老化速度。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.078928 second(s), 20 queries .
