查看: 128|回复: 0
途观l显示压力损失啥意思
发表于 2025-9-1 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l显示压力损失,就是轮胎的胎压过低,这是胎压检测系统发出的警告。
    出现这种情况后,驾驶员应该检查一下是哪个轮胎的压力不足,然后立即充气,或更换备胎,去修理店进行补胎。
  汽车内的胎压监测装置,是为了实时监测汽车的胎压状态,部分车型没有胎压监测功能,不能实时显示胎压数值,但是大部分都带有胎压警报装置,一旦某个或者多个胎压发生变化,胎压警报装置就会提醒驾驶人。
  当汽车检测到压力损失时,这时不要着急,只要不是轮胎破损,正常情况下还是可以行驶的。如果汽车在行驶过程中出现警报,千万不要紧急制动,因为紧急制动有可能造成轮胎爆炸,这时可以让汽车减速,缓慢停在路边,如果有后方来车,需要打开三角警示灯提醒后方来车,下车检查四个轮胎是否出现问题,如果有,及时拨打救援电话。
  轮胎胎压出现问题:
  1、可能是因为轮胎有微量漏气的现象出现,需要进行4个轮胎的排查检查,很可能是因为扎的钉子导致漏气现象,需要进行补胎。
  2、可能是汽车的载重量超过规定范围,在胎压监测器报警的时候,观察是否车内人员过多,或者所装载的物品过多。
  3、可能是汽车在路过颠簸的路面时,导致胎压传感器出现短暂性问题,导致错误检测到胎压出现问题。通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar,所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.058252 second(s), 20 queries .
