查看: 106|回复: 0
车从台阶下来碰到底盘
发表于 2025-9-1 10:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车从台阶下来碰到底盘的解决方法是:建议把车开到维修点,把车子升起来仔细检查底盘,如果管道没有受损,只是钢板受到的擦伤的话,补上一点油漆防止生锈即可;如管道受损就要彻底检查和修复了。
  可以在汽车底盘上喷涂底盘装甲、加装发动机护板来预防底盘因磕碰而损伤严重。
    汽车在设计的时候,底盘是具备一定的抗冲击能力的,底盘容易受损的是各种管道,如刹车液压管、燃油管等,但这些管道都会被隐藏保护在底盘钢板的凹槽里,不会高于底盘的水平面。
    如果底盘卡在一个台阶上,即底盘卡在障碍物上。在这种情况下,底盘的钢板在平面状态下接触台阶,这样隐藏在钢板凹槽中的管道就不会被损坏。如果是撞击到地面突出的石块,这样的撞击接触面就是点状的,突出的石块很可能就会碰到凹槽里的管道造成漏油或漏液,危害较大。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.058593 second(s), 20 queries .
