查看: 81|回复: 0
不同牌子机油能否混加?
发表于 2025-9-1 10:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同牌子机油不能混加,但可以互换。在这里,我们要区别两个概念,一个是机油互换,一个是机油混加。
  1、机油互换
  一般来说,机油互换是没有问题的,只要加入的新机油的性能和粘度等级符合汽车厂家给出的要求,互换不同品牌的机油,通常问题不大,但一定要把旧机油放干净了再换,这样可以做到最小比例的混合。
    2、机油混加
  机油混加指的是汽车机油有损耗时,需要添补新机油进去的过程。因为机油是一种化学试剂,由不同的化学添加剂组成。不同品牌的机油含有不同的化学添加剂。混合后很可能引起化学反应,可能导致机油润滑效果变差,影响发动机正常工作。如果反应后产生酸性或碱性物质,会加剧发动机零部件的腐蚀。因此,建议不要混合机油,以免对发动机造成不必要的损坏,最好选用原有的品牌和型号,这样才能发挥机油和发动机的最佳性能。
    此外,即使是同一品牌的不同机油也不能直接将新油倒入旧油中。在大多数情况下,我们会发现换油后会剩下一些未使用的油。这个时候有些车主会留着它,想着反正是个牌子,浪费了多不好。其实这种想法本身是错误的,因为新油和旧油混合后,新油会被旧油中的杂质迅速氧化变质。
GMT+8, 2026-11-8 03:41 , Processed in 0.060440 second(s), 20 queries .
