查看: 137|回复: 0
车子停车熄火后风扇还在转
发表于 2025-9-1 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子停车熄火后风扇还在转的原因:
  1、正常情况下,车辆熄火之后,风扇还需要转动几分钟后才会彻底停下来,这是属于正常现象。当车辆熄火以后,行车电脑对发动机检测是不是需要降温,并且对风扇的转速和时间控制。发动机温度越高,风扇转动的时间就会越长。如果发动机温度不是很高,风扇大概转动几分钟,等到温度下降后就会停止工作。
    2、如果发动机温度并不高,风扇依然还在转动,考虑是由于风扇线路虚接造成的。建议车主把车辆开到维修厂或者4s店,对风扇线路进行检查和维修。
  3、排除上面这两种因素后,还有可能是防冻液不足造成的。当防冻液量不足,无法起到更好的降温散热作用,只能依靠风扇散热,此时就会使得车辆熄火后,风扇依然还在转动的现象,只需要及时添加防冻液即可。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
