查看: 54|回复: 0
不启动车子可以开空调吗制热
发表于 2025-9-1 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车的空调,是可以在汽车不发动的情况下开空调的,因为电动汽车的空调靠蓄电池的电量带动;但普通的燃油汽车是不可以的,因为普通燃油汽车的空调是靠发动机来带动的,如果不发动汽车,就没法用空调。
  因为汽车在没有点火的情况下,发动机压缩机就不会工作,而空调的制冷就是利用压缩机,这时打开空调,空调鼓风机吹的是自然风,由蓄电池驱动,而且长时间不启动车辆开空调,汽车的电池会损耗电量,导致汽车打火困难。并且空调制热是利用发动机工作运转时产生的热量,由鼓风机吹热风,不启动时开空调也是无法制热的。
    开空调的注意事项:
  1、开空调的时候需要注意,在车辆熄火以后一定要将空调关闭。
  2、在空调制冷的时候,可以将空调的出风口斜对着上方,可以更好的给车内降温。
  3、空调出风口前面不要放任何的装饰品,避免影响空调效果。
    4、空调开制冷的话会影响汽车油耗,尤其是冷风开得越大,耗油量也就越高,车辆如果是小排量,在这个时候还容易使动力减弱。所以在使用空调制冷时,可以在开车前几十分钟之内将温度调低,但车量行驶过一段时间以后就可以适当的调高一点,或者使用一会儿就及时的将空调关掉,
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.059062 second(s), 20 queries .
