查看: 68|回复: 0
车辆年检后abs灯亮了是什么原因
发表于 2025-9-1 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆年检后abs灯亮的原因:
  1、检完车abs灯一直亮,可能是abs系统管路当中有空气,如果有空气的话,就容易干扰制动压力调节使abs系统功能丧失。
  解决办法:车主去修理厂或4S店及时的去除管路中的空气即可。
    2、车速传感器故障。
  解决办法:建议车主去专业的维修厂或4S店进行维修或更换车速传感器。
  3、abs线束老化或abs继电器接触不良这些情况,同样容易造成abs灯一直亮起。
  解决办法:建议车主去专业的维修厂或4S店检查这些问题,及时的维修或更换相应的部件。
  4、由于年检时进行尾气检测时,驱动轮要在工具上运转,并不是非驱动轮,则在地上保持不动,所以汽车4个轮子转速会不一样。当abs系统收集到这种异常数据以后,就会误以为汽车发生了故障,所以就会造成abs灯亮起,主要是为了警示车主。
  解决办法:如果是因为这一种原因造成的,在车辆行驶几公里以后,abs灯就会自动熄灭,也可以重新启动一下汽车,仪表自我检测,只要汽车没有故障,abs灯就会熄灭。如果不是年检导致的ABS灯亮,那么就需要注意了,因为很大概率是ABS系统真的发生了故障,这个时候应缓慢行驶至附近的4S店进行检修。
  5、ABS模块坏了。
  解决办法:建议去4S店维修。
  6、制动防抱死系统出现了故障,对行驶会带来安全隐患。
  解决办法:建议去4S店维修。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.060348 second(s), 20 queries .
