查看: 80|回复: 0
开车换挡的时候需要踩离合到底么
发表于 2025-9-1 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要踩到底,否则会加速离合片磨损。换挡时离合器踩到底,是要将发动机与传动齿轮彻底脱开,通过档杆变动齿轮组后再重新接合的过程。由于换挡前后齿轮组不同,换挡后要接合的齿轮组间有转速差,是通过同步器实现同步的。
  进挡过程中,如果离合器没踩到底,换挡齿轮组与传动系齿轮组会有较大的转速差,不能顺利的啮合,轻则加剧磨损,严重的话会发生打齿,造成变速箱损坏。
  离合器就是用来暂时地断开变速器的动力输入,帮助换挡的。离合器是通过离合片的摩擦力传输动力的,离合器踩到底时,离合片就会和发动机后面高速转动的飞轮分离开,使得离合片不受发动机的动力影响。
  如果离合不踩到底处于半联动状态,离合片和飞轮之间是进行着摩擦的,汽车在起步时采用半联动可以平稳起步,由于转速不高磨损并不大。如果在行驶中换挡离合器也不踩到底,那就会造成离合片高速摩擦而很快损坏。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.084902 second(s), 20 queries .
