查看: 96|回复: 0
车子启动多少转才能走
发表于 2025-9-1 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子启动不超过3000转即可行驶,当汽车的转速到1250转的时候,转速降低800转,就说明热车已经完成,就可以继续行驶,如果不走再继续热车,就会增加油耗。
  一般来说发动机启动瞬间往往能够达到1200-1500转。而冷车启动瞬间怠速在1500到2000转/分左右,等发动机水温回复到90度后,怠速也就保持在规定的稳定值内。
    扩展信息:
  1、在冷车启动时发动机可能存在轻微异响现象,如在几分钟的热车后异响消失,此不影响车辆行驶。
  因为车辆停放一夜以后,发动机各部件的机油都已流回油底壳,所以早上起动时最好建议热车几分钟,因其原因之一让机油均油的供给各部件,其二使发动机的温度上升,使其更好的工作;且车辆启动时发电机处于快速充电状态,这时,存在响声大些属于正常。
  2、在相同的速度下,汽车高速运行的话,好车的转速会相对低一点。因为要为整个车身考虑,而差一点的车转速会高一点,性能方面肯定也会差一点。所以并不是转速高的话,发动机一定越好,反而发动机的性能会差一点。
  不过为了保证车辆发动机转速始终处于一个正常的范围内,车主在平时驾车行驶的过程中,尤其是在驾驶车辆换挡的过程中,车主更应该要时刻注意发动机的转速,不然换挡过程中,发动机转速过高或者是过低,都容易引发汽车熄火的现象出现。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.061704 second(s), 20 queries .
