查看: 107|回复: 0
车刹车时有有滋滋声是咋回事
发表于 2025-9-1 10:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刹车时滋滋响的原因如下:
  1、使用劣质、过硬的刹车片。如果我们使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在我们踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出滋滋的响声。所以,我们在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。
    2、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物。在我们平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会有异响。及时清理刹车片与刹车盘之间的异物,避免刹车异响。
  3、刹车盘磨损严重。如果使用劣质刹车片,或者有比较坚硬的异物进入到刹车片与刹车盘之间,都会导致刹车盘异常磨损。如果刹车盘磨损过于严重,我们在踩刹车的时候也会有滋滋的响声。出现这种情况,更换磨损严重的刹车盘就可以。
  4、刹车片报警。好多人都不知道,刹车片多少公里更换。其实也没有强制规定多少公里更换,只要变薄就换。有些刹车片有电子报警,一些低端车则是采用的报警片,如果刹车片的磨损程度到了警戒线,就会发出滋滋的报警声,这时候就要及时更换。
  5、缺乏制动液:如果制动液缺乏的话,在踩下刹车之后也有可能发出吱吱的异响,这是因为没有油液导致的,及时添加制动液就可以了。
  6、刹车片装反了:当刹车片装反的时候,位置会错位,刹车时自然就会发出异响。建议重新正确安装。
  7、新刹车片磨合:新刹车片装上去的时候,需要有一个磨合期,磨合期之内踩刹车会有异响,过了磨合期就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
