查看: 68|回复: 0
老普桑防盗锁打不着火
发表于 2025-9-1 10:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗锁死 ,无法点火,出现这种情况估计是你车辆带有发动机电子防盗系统,也叫芯片式防盗。
  它的基本原理是锁住汽车的发动机、电路和油路,在没有芯片钥匙的情况下无法启动车辆。
  而汽车防盗锁锁死是汽车防盗锁的常见故障。
  出现这种情况,最好是打电话叫拖车了,因为一般的维修店是不能帮你解决问题的,因为他不知道你车辆的解除防盗的密码,所以最好到4S店进行处理,他们会用专门的工具重新设置你的防盗系统。汽车防盗系统解除方法:
  1,当车门锁闭被禁用时,会发出报警声,如果汽车出现这种情况,用钥匙打开司机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警 ,打开发动机罩子,寻找报警器 ,参考汽车操作手册你会找到它在哪,然后关闭报警器 ;
  2,一般就在方向盘的下方 ,不过你拔的时候看明白了别拔错了,找到保险丝盒,然后拆去属于报警器的保险丝,在上面的所有方法没有生效之前,可以断开电池 ,或者上修理厂去让修车师傅给你能好了,你再把保险插上就行了,不用破坏线路 ;
  3、防盗器接个手动开关,不用时关上。
GMT+8, 2026-11-8 04:11 , Processed in 0.057303 second(s), 20 queries .
