查看: 118|回复: 0
领克03档位操作
发表于 2025-9-1 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克03档位操作方法如下:
  1,P停车挡:进入这个挡位时,相关锁止结构介入,非静止状态不能进行操纵;
  2,R倒车挡:此挡位用于倒车,行驶过程中是无法挂入的;
  3,N空挡:一般用于短时间停车,长时间停车建议熄火;
  4,D前进挡:车辆前进时使用,根据发动机转速自动换档。
  如图:
    2022款领克03换挡操作技巧:
  1、不同路况的挡位选择:
  ①,上坡:上坡时需要较大的动力,可以用 D- 进行降挡。
  倘若发动机动力过剩,应该用 D+ 进行升挡以保护变速箱与发动机。
  经常动力溢出,损害发动机以及变速箱。遇到陡峭的上坡环境,可以使用S挡运动模式。
  ②,下坡:下坡时可以通过 D+ 升至D2或D3挡,防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。
  一般2或3挡已经可达到不错的牵制效果,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。
  同样如果遇到车辆越溜越快的情况,就要及时利用 D- 降挡增强发动机牵制效果。
  2、换挡拨片的使用:
  踩住刹车,将挡位选择至 D 挡,接下来换入手动挡模式 ,以上步骤做完后,可以通过方向盘的+、- ,拨片,按需要操纵升降挡。
  手动模式更加符合驾驶者的习惯,运用得当能够提升驾驶体验和保护爱车。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.059212 second(s), 20 queries .
