查看: 142|回复: 0
废气管喷机油怎么回事
发表于 2025-9-1 10:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通风阀老化。如果曲轴通风阀出现老化,就会导致废气管喷机油,需要更换新的通风阀。
   2、活塞杆、气缸套故障。如果活塞杆、气缸套或发动机活塞出现故障,就会导致封口效果变差,废气管就会喷机油,应该及时更换磨损的部件。
   3、气缸杆和气门座圈磨损。气缸杆和气门座圈严重损坏,中间就有很大的空隙,机油就会喷出,需要更换磨损的气缸杆和气门座圈。
   4、呼吸器故障。如果是曲轴箱的呼吸器堵塞或损坏导致的,需要清洗或更换新的呼吸器。
   5、汽车刚经过维修。如果汽车刚经过维修,气缸内可能会有机油存留,废气管会喷出机油。过一段时间,就会恢复正常。
   6、密封圈磨损。如果车辆维修后已经使用过一段时间,还是会喷出机油,可能是增压器的浮式轴承密封圈磨损导致的,需要更换密封圈。
   7、气门油封损坏。如果是气门油封损坏导致的,需要更换新的气门油封。
   8、发动机故障。废气管喷机油可能是因为发动机出现故障,需要修理发动机。
  有些车型的设计本身就存在缺陷,废气管会出现喷机油的现象,驾驶员要及时去4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-8 19:05 , Processed in 0.059293 second(s), 20 queries .
