查看: 97|回复: 0
车辆慢速行驶吱吱响
发表于 2025-9-1 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子慢速行驶有吱吱响,很有可能是从悬挂传来,汽车的悬挂包括了连杆、弹簧、减震以及平衡杆,其中一个部件出现异常,例如螺栓松动,都有可能因为晃动而产生异响。
  如果轻踩刹车,发现异响增大,那么可以肯定是制动系统出现问题,例如刹车片过薄、刹车盘与刹车片磨损不均匀、刹车分泵、总泵、卡钳出现故障等,都会导致制动系统出现异响,主要表现为尖锐而连续的声响。
  请车主先检查一下手抠是否放一些塑料制品在车行进间引发共振,或者检查右侧前后车门外侧门锁扣手是否松动,也能导致行进间的共振。因为有时候就是这样的小故障才让我们不容易察觉。如果都检查过了没有问题的话,请到4S点请专人检查右侧前后减震,检查底盘螺丝,检查门板是否有螺丝松动,检查内门板是否有卡扣断裂。
GMT+8, 2026-11-8 21:15 , Processed in 0.090712 second(s), 20 queries .
