查看: 131|回复: 0
汽车水壶故障灯亮了是什么原因
发表于 2025-9-1 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水壶故障灯亮了的原因有5点:
  1、发动机油泵坏掉。可以到专业维修店检修发动机油泵。
    2、发动机油滤芯堵塞。机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。可以到专业维修店清理机油滤芯。
    3、发动机内缺失发动机油。使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。可以到专业维修店加注发动机油。
    4、发动机机油压力传感器。造成机油泵不出油或出油不足的故障。可以到专业维修店检修机油压力传感器。
    5、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。可以怠速运转并打开机盖给发动机散热。
    汽车水壶故障灯就是发动机机油压力警告灯,这一警示灯亮起后大多数代表发动机油压力过低。
GMT+8, 2026-11-8 15:00 , Processed in 0.059237 second(s), 20 queries .
