查看: 101|回复: 0
后玻璃加热线断裂怎么办
发表于 2025-9-1 10:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
后玻璃加热线断裂的话是没办法修补的,除非更换整块玻璃。具体处理方式如下:
   1、更换玻璃修复。一般看到后挡风玻璃上的横线就是加热线,加热线是比较脆弱的,一旦损坏基本没有办法修复,只能更换整块挡风玻璃。如果是在给后挡风玻璃贴膜过程中损坏加热丝的话,可以尝试找贴膜商家索赔更换玻璃的费用。
   2、不予处理。生活中由于更换玻璃成本较高,许多车主选择不对损坏加热线进行处理。
   加热丝可以帮助除去后玻璃的霜和雾,当遇到霜和雾时,可以按下除霜除雾按钮,这时加热线就会开始工作,使得附着在后挡风玻璃上的霜雾融化成水流下,或者直接蒸发掉,帮助后挡风玻璃恢复清晰,驾驶员也就可以辨析车后方情况,以及进行倒车等操作。
   在使用加热线的时候,一定要注意把握好时间,不能长期使用,加热时间不要超过15分钟,使用时间过长可能有导致后挡风玻璃破裂的风险。
  平时也应该定期对电热线进行检测,查看其产生的热量情况如何,主要通过查看后挡风玻璃热量是否分布均匀进行。
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.062657 second(s), 20 queries .
