查看: 48|回复: 0
雷凌打不着火哒哒哒声
发表于 2025-9-1 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子打不着火,发出哒哒哒的声音的原因:
  1、启动马达出现了故障,无法带动飞轮转动;
  解决方法:启动车辆时检查下启动马达是否有工作的情况;
    2、电瓶出现了故障,无法存储电量。若在启动汽车时,只能听到起动机的声音,那么就很有可能是由于电瓶亏电而无法启动;
  解决方法:及时给电瓶充电;
  3、车辆的供油系统出现了故障。将发动机上油管接头拔下,打开点火开关到,仪表灯亮起时,观察有无油流出。有油流出则供油系统无问题,无油则继续检查;
  解决方法:找出故障部位,对其进行检修或更换;
  4、车辆的点火系统出现了故障。将发动机上点火高压线拔下一根,用旧火花塞或其他笔状金属棒插入火花塞帽中,将火花塞体或金属棒体靠近发动机金属部位,启动发动机观察有无高压跳火现象,若没有则检查点火系统问题;
    5、汽车蓄电池电量不足或是剩余油欠缺;
  解决方法:给蓄电池充电;及时添加燃油;
  6、方向盘锁死无法启动;
  解决方法:转动一下方向盘即可;
  7、点火装置和燃油喷射系统同用的传感器出现问题;
  解决方法:更换传感器;
  8、积碳太多造成气门不紧;
  解决方法:及时清理积碳;
    9、汽车缺火提速无力;
  解决方法:更换发动机进气管;调整点火时间。
GMT+8, 2026-11-10 00:19 , Processed in 0.062616 second(s), 19 queries .
