查看: 77|回复: 0
汽车前减震吱吱响
发表于 2025-9-1 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前震吱吱响的原因有4点:
  1、减震器本身漏油或弯曲,解决办法就是找专业技术人员直接更换减震器。
    2、车辆轮轴承异响,解决办法就是去专业维修厂更换轮轴承。
    3、减震弹簧变形引起的,解决办法就是去维修厂找技术人员直接更换减震弹簧。
    4、减震压力轴承老化或磨损异常,解决办法就是去维修店直接更换减震压力轴承或添加润滑剂。
  遇到汽车前减震发出咯吱咯吱响时,可以按照以下方法检查减震器故障:
    1、看:减震器是否漏油,在没下雨或没洗车的情况下直接看减震器壳体或防尘套上是否有油。
  2、听:在低速行驶时,当车轮通过路面的凸起部或有轻微的震动时有空空的声音,减震器的异常声音不同于其他底盘异响,如果前减震器出现问题,方向盘上会有明显的震动感。
  3、压:用手按压每个车轮的悬挂部分的上方,有故障的减震器压着偏硬,这是减震器漏油到了后期的症状。
GMT+8, 2026-11-9 04:53 , Processed in 0.061260 second(s), 20 queries .
