查看: 96|回复: 0
日产原车火花塞10万公里更换
发表于 2025-9-1 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以日产天籁原车为例,火花塞更换周期为10万公里。2.0升和2.0T发动机原厂采用的是DILKAR6A11火花塞。火花塞更换保养周期是在4万公里左右,使用燃油质量比较高,那么火花塞更换的周期可以达到55000公里左右。
  普通铜芯火花塞的使用寿命为30000公里,而贵金属材质火花塞(铂金、铱金)的使用寿命为60000至90000公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
  不同电极材质火花塞的寿命:
  1、国产镍合金火花塞:1至1.2万公里;
    2、进口镍合金火花塞:2至3万公里;
  3、进口铱金火花塞:3至4万公里;
    4、进口铂金火花塞:3至5万公里;
    5、进口铱铂金火花塞:8万公里;
  6、进口双铱金火花塞:10万公里。
  日产天籁火花塞更换教程:
  1、如果业主不知道适用的工具型号,可以购买工具箱;
  2、第一步是拆下进气管和防冻液储罐;
    3、拆卸后,拔出点火线圈,然后用套筒拆卸火花塞。(注意:火花塞与扳手的配合角度应垂直,角度不对可能造成螺纹滑脱);
    4、从新火花塞和旧火花塞的外观来看,区别很明显。旧火花塞的螺纹上有大量积碳,但点火间隙变化不大。如果自然吸气发动机可以清洗,建议直接用新的涡轮增压发动机代替;
    5、装回时,火花塞要靠着内壁轻轻滑下,以免直接掉落,影响侧电极与中心电极之间的点火间隙。
    火花塞有积碳清洁方法:
  1、化油器清洗剂
  在容器中取一定量的清洗剂,然后浸泡火花塞半小时左右,然后用软刷轻轻刷火花塞头,积碳即可清除;
  2.白醋清洗
  与化油器清洗法相比,白醋清洗法只是材料不同,更方便实用。但是,白醋清洗的方法不建议多次使用。它的腐蚀性会影响火花塞。每次清洗后,清洗表面的白醋。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.059844 second(s), 20 queries .
