查看: 95|回复: 0
汽车发动机机油怎么看
发表于 2025-9-1 10:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机机油的查看方法:
  1、在发动机舱找到机油标尺并拔出来,用布将上面的油迹擦拭干净;
    2、将机油标尺再插回去,然后缓慢地拔出来,检查机油标尺上的油迹;
    3、油迹位于上限和下限标记之间,机油量合适,油迹十分接近或低于下限标记,需要尽快添加机油,当机油添加过量超过上限时,从油底壳处放出多余的机油。
    在检查油量之前,有一个检查的前提,那就是车辆的位置必须是水平的。因为油底壳一般都是不规则的,油尺的刻度是在水平状态下油底壳内油的上限和下限之间。如果车身倾斜,油底壳中的油将流到最低位置,而不会改变油尺的位置,因此测量的油量不准确。
  汽车冷的时候,油基本都聚集在油底壳里,零件和管道之间剩下的油比较少,所以此时测得的油量会稍微高一些。熄火后不宜立即检查,因为此时正好与冷启动相反,发动机运转时,部件之间流动的油还没有回到油底壳,测得的油量自然会少一些。相比之下,冷车测量比热车测量更准确。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.081593 second(s), 20 queries .
