查看: 106|回复: 0
轮胎夹小石子要清理吗
发表于 2025-9-1 10:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎缝里的石子需要清理。轮胎缝隙里有小石子的危害如下:
  1.会形成噪音:一般情况下,分辨轮胎中是否有石子可在行驶中仔细聆听,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断。
  2.会影响轮胎性能:轮胎上的沟槽可以用来排水,卡满小石子后,排水效果会减弱。如果在雨天湿滑路面上行驶,相对来说轮胎的抓地力或者制动性能就会变弱,更容易造成汽车发生侧滑,在高速上行驶还会容易造成刹车失灵。
  3.会引发漏气或爆胎:有些石子比较尖锐,在高速行驶时,有可能会把轮胎外层的橡胶刺破。如果再刺穿内胎,就会导致漏气。虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但是它可以把保护钢丝的橡胶给刺破,这样就会让钢丝裸露在空气中,产生锈蚀后,最终导致爆胎。另外,卡在轮胎缝隙中的石子在高速时撞击路面,可能会导致轮胎局部温度升高,时间久了也会导致爆胎。
  4.碎石飞溅可能会伤及行人:当汽车在高速行驶时,卡在轮胎沟槽内的碎石很有可能被甩出,可能会伤及行人。
    车主在日常生活中要定期检查轮胎表面是否卡有石子,养成定期清理的好习惯。清理轮胎里的石子可以采取以下两种方法:
  1、去维修店清理:一般4S维修店会采用放气的方法,当轮胎的气被放光时胎缝中的石子自然就会脱落。
  2、自己用螺丝刀或者小铲子剔除:在剔除石子时不要过于用力以防损伤轮胎,同时还要注意不要选择尖锐性器具,以免扎坏轮胎。
GMT+8, 2026-11-8 09:25 , Processed in 0.143929 second(s), 20 queries .
