查看: 116|回复: 0
节温器打不开是啥原因
发表于 2025-9-1 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器打不开的原因:
  1、是水温不够高;解决方法:等待水温升高即可;
  2、是水道堵塞;解决方法:去维修厂检修,清理水道
  3、是水箱上冻了;解决方法:检查汽车防冻液、玻璃水,及时补充;
  4、发动机冷却液不足或系统有空气;解决方法:补充冷却液,排出空气即可;
    5、车本身质量问题、损坏了;解决方法:需送到维修厂进行专业检修;
  6、温度没达到打开温度;解决方法:等待温度达标即可;
  节温器是根据冷却液温度的高低变化而对进入散热器的水量进行自动调节,同时也会改变水的循环范围,这样就可以调节冷却系统的散热能力,进而保证了发动机工作在合适的温度范围内。
    当节温器只能打开不能关闭时,水温不能提高,特别是冬季尤其明显。水温低,水温传感器感要到的水温也低,传感器供给电脑的电位也低,电脑发出的指令就会出现错误,电脑给喷油嘴的脉冲加宽,喷油量加大,导致油耗增大。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.101996 second(s), 20 queries .
