查看: 102|回复: 0
正时皮带8年老化不
发表于 2025-9-1 10:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下正时皮带8年会老化。正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,时间长了容易老化,而且磨损会越来越严重,需要定期更换。一般情况下,正时皮带使用3年或行驶6至8万公里左右就需要更换一次,如果未能及时更换,正时皮带会老化甚至断裂,从而影响汽车的使用,造成发动机故障。
  正时皮带一旦断裂,会导致发动机顶气门,气门会因此停止工作,严重的更会损伤发动机部件,汽车将不能正常使用,而且维修费用会变得极高。因此,应定期检查正时皮带的使用情况,如果发现表面有裂纹,应及时进行更换。
    正时皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本较低,噪声较小。正时皮带的作用是起到承上启下,上部连接是发动机缸盖的正时轮,下部连接是曲轴正时轮。正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.058697 second(s), 20 queries .
