查看: 123|回复: 0
车轮胎蹭到马路牙子了有影响吗
发表于 2025-9-1 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮胎蹭到马路牙子一般是会有一定影响的,轮胎碰到马路牙子时,可分为以下几种情况:
  1、没有损坏,只是碰一下,可以继续使用;
  2、有一点损伤,但损伤位于胎面,而不是胎肩或胎侧。可以继续使用;
  3、有一点损伤,但损伤位于胎肩或胎侧,建议更换,因为胎肩和胎侧是轮胎最脆弱的部位。不过,如果平时在市区开车,可以补一下,放在后轮上备用;
  这种情况可以观察几天,看看是否有鼓包等异常现象。如果发现异常现象,必须及时更换。
  如果跑高速或者长距离,建议及时更换。因为在高速行驶时,轮胎受损部位容易膨胀,存在很大的安全隐患;
    4、损伤很严重,经络已经看到了,必须及时更换。
    车辆行驶马路沿边的相关技巧:
  1、使用尺子预先测量车身侧裙离地间隙,确定有一定安全范围可以较少不必要的损害;
  2、使用低档大扭矩缓慢爬上马路沿边,不要硬冲上去,否则就会对轮胎、避震器、悬挂结构带来一定不可挽回的伤;
  3、下马路沿边时使轮胎逐个下来,这样可以避免不必要的托底,如果是车头会磕到发动机和附近重要部件,比如机油底壳、三元催化器、悬挂下摆臂等,都会造成致命的伤害。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.084030 second(s), 20 queries .
