查看: 72|回复: 0
汽车轮胎划了一个口子,要不要换胎
发表于 2025-9-1 10:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎划了一个口子,只要轮胎上的口子没有伤到轮胎内部的帘布层,基本都可以继续使用。如果轮胎侧面被划出了口子,必须更换。轮胎的胎壁是很脆弱的,有划伤说明已经破了轮胎胎壁的结构,如果继续使用会存在爆胎的风险。
    判断轮胎能不能继续使用方法:
  1、侧橡胶缺失或开裂但没有漏气时可修补
  轮胎没有漏气,那么胎侧浅层的橡胶剐蹭或者开裂是可以修补的。因为轮胎并没有出现贯穿伤,只是表层橡胶的损伤,热补的方法就可以修补胎侧橡胶面;
  2、老旧轮胎的自然裂纹要看磨损标识
  如果是老旧轮胎的硫化层龟裂痕迹。那也基本不用担心,可以继续用到磨损标识线,再去更换轮胎。因为轮胎橡胶,是橡胶化工产品中质量最皮实的产品之一。细小的龟裂,只是轮胎表面的硫化层反复碾压后的正常现象,不影响轮胎的质量。
  出租车基本都是跑到花纹磨光了才换胎,日常家庭轻度使用,就算用十年八年也基本不会特别严重的老化变质;
  3、磕碰以及硬物刺伤要看受损程度
  如果是磕碰以及硬物划伤造成的口子。需要检查下口子有没有伤到内部的帘子布材料。就是有没有看见轮胎里面的细线;
    4、防爆胎也可以补但强度会下降
  和普通胎一样,防爆胎扎钉漏气可以去找轮胎店补,但是修补的难度和收费都比普通胎大,而且如果过以后又漏气,可能像普通轮胎那样,原地补胎或拆下来拿去补,不能再强行零胎压行驶。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.060638 second(s), 20 queries .
