查看: 86|回复: 0
48v车载电力故障什么意思
发表于 2025-9-1 10:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
48伏车载电力系统故障有电气设备本身故障还有线路故障。电器设备故障是指原有的机能退化,甚至失去原有功能,比如电器设备机械被损坏,电子元件击穿,还有老化,被烧毁,以及性能减退等原因。当电气设备里的电子元件不能被拆除时,就必须更换新设备。
    通常情况下,电力系统有继电保护,出现对称分量变换的几组电路,任意一组不对称的情况都可以分为三组对称的分量。对称分量法,可以将不对称的三相电流,以及电压各自分解为正序分量和负序分量。关于正序分量,它的大小相等,相位之间也有差别,相序与系统正常运行方式下的相同,而负序分量正好相反。遇到电力系统故障时,要第一时间找到故障原因,并正确操作修复。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.059899 second(s), 20 queries .
