查看: 47|回复: 0
发动机油多长换一次
发表于 2025-9-1 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同种类的机油更换周期不同,具体如下:
  1、矿物质机油:更换周期为5000公里或6个月。
  2、半合成机油:更换周期为7500公里或6个月。
  3、全合成机油:更换周期为10000公里或12个月。
    发动机机油的作用:
  1、清洁作用:发动机机油能清洁发动机,并去除发动机里的杂质,保护金属表面免受燃烧过程中形成的酸腐蚀。
  2、冷却作用:机油必须有着很好的冷却性能,能辅助冷却系统(如水、散热器、水泵、冷却循环系统,以及经过发动机和油地壳的气流)带走活塞所产生的热量。
GMT+8, 2026-11-9 08:21 , Processed in 0.059434 second(s), 20 queries .
