查看: 176|回复: 0
大众速腾多少号汽油
发表于 2025-9-1 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾应该加95号汽油,因为速腾用的是涡轮增压发动机。涡轮增压发动机工作时气缸内的压力和温度都比较高,所以速腾需要加95号汽油,这样可以防止发动机爆震。爆震会影响发动机的动力输出,损坏发动机。
  新款速腾配备了两台发动机,一台是1.2升涡轮增压发动机,另一台是1.4升涡轮增压发动机。
  1.2升涡轮增压发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为175 N·m,最大功率转速为5000至6,000 rpm,最大扭矩转速为1500至4,500 rpm。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
  1.4升涡轮增压发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250 N·m,最大功率转速为5000至6000 rpm,最大扭矩转速为1750至3000 rpm。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是一台7速双离合变速箱。
  速腾的前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。新款速腾的外观和内饰设计都相当不错。(此数据来源于一汽大众官方网站)
GMT+8, 2026-11-5 19:41 , Processed in 0.139673 second(s), 20 queries .
