查看: 145|回复: 0
发动机油泥需要清洗吗
发表于 2025-9-1 10:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油泥有很多危害,还是很有必要必要洗的,不过清洗发动机油泥也是有讲究,一般有两种应对措施。
    1、使用清洗剂
  将将发动机清洗剂倒入机油箱中,总速运转5-10分钟后若发动机久未清洗,可适当延长清洗时间,将发动机内加入清洗剂的旧机油排空,更换机油过滤器,加入新机油即可。
    2、拆解发动机清洗
  如果发动机内部油泥太多最好不要洗,据修理厂的师傅介绍,由于发动机内部的油泥特别多,如果这个时候清洗发动机内部的油泥,有可能使大块的油泥脱落,这些脱落的油泥可能会堵塞发动机的油道,也有可能堵塞机油泵,后果比较严重。所以万不得已只能拆解发动机进行清洗了。
  发动机油泥过多的危害
  1、大大降低了气缸体的散热能力,导致油温过高,发动机功率下降。
  2、会增加油的流动阻力,降低油的流速,从而影响油的润滑效果。
  3、堵塞机油的油路,导致发动机各部件之间润滑不足,严重时导致烧瓦、卡轴等现象。
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.060962 second(s), 20 queries .
