查看: 49|回复: 0
如何选购汽车防冻液
发表于 2025-9-1 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选购防冻液的时候,要注意的内容有:
  1、必须替换与原车同样颜色的防冻液,现在市场上的防冻液有很多种颜色,这主要是由于不同品牌产品,配方体系不同;而同一品牌不同冰点的产品,配方体系也可能各异。如果混用,不同化学成分之间(比如各种无机盐成分)可能发生不良化学反应,造成防冻液失效或机械故障。为此,各品牌都采用添加颜色的方法以便识别;
    2、选择冰点低的防冻液产品,防冻液的基本指标是冰点与沸点。在秋冬时节应选择使用低冰点的防冻液,冰点越低,防冻液的抗冻性能越强。通常情况下,所选用的防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10摄氏度以上,以防止天气突变带来的影响;
    3、尽量使用同一品牌的防冻液。由于不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,若混合使用,很可能发生不良化学反应,如果想用其他品牌防冻液,建议完全消耗完已使用的防冻液,再进行更换;
  4、看外表。合格的防冻液清澈透明,不合格的防冻液非常浑浊;
    5、包装。正规产品标识齐全,字迹清晰;假冒伪劣产品字迹不清易擦除,内外包装标识不一致或不完整;
  6、看清楚防冻液的生产日期,防冻液的有效期为二年,购买时要看好生产日期,放置一年以上的就不能买了,因为会产生较多的水垢等杂质,对发动机不利;
    7、根据车辆属地选择防冻液,国产车防冻液和进口车防冻液不能混用,因此在选购时要根据自己车辆属地选择合适的防冻液,因为进口车里的防锈剂、消泡剂和色素与国产车防冻液的化学成分不一致,如果混用会引起化学反应,引发结垢、腐蚀等不良后果。
GMT+8, 2026-11-8 17:05 , Processed in 0.061102 second(s), 20 queries .
