查看: 70|回复: 0
迈腾玻璃水哪里加
发表于 2025-9-1 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾加玻璃水的地方在发动机舱。打开发动机盖,可以看到右前方有一个蓝色的塑料盖。打开塑料盖,往里面会加入玻璃水。汽车挡风玻璃水俗称玻璃水。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。
    玻璃水功能:
  1、清洗前挡玻璃。玻璃水比较常见的作用就是对前挡玻璃进行清洁,可以将前挡玻璃上面的脏东西去除掉,具有润湿、增溶、渗透等优势;
  2、防腐蚀。玻璃水里面含有的成分对金属没有腐蚀作用,在使用以后对汽车面漆橡胶是非常安全的;
  3、润滑作用。车窗中粘度大的时候,可以使用玻璃水起到润滑作用,减少玻璃与雨刮器之间的摩擦,避免产生划痕;
  4、抗静电。再使用玻璃水清洁以后,还能够去除玻璃表面的电荷,有着抗静电的作用;
  5、防冻性。玻璃水有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。在冬季的时候可以选择冰点较低的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-9 19:19 , Processed in 0.059772 second(s), 20 queries .
