查看: 44|回复: 0
大众朗逸车胎压多少合适
发表于 2025-9-1 10:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸的正常胎压是2.3-2.5bar,打开加油口盖,后面有一个关于朗逸标准胎压的备注。虽然朗逸配备了胎压监测系统,但其胎压监测系统并不会通过仪表显示屏实时显示每个轮胎的胎压值,只有在胎压异常或系统出现故障时才会点亮胎压警示灯提醒驾驶员。
    轮胎压力过高或过低都会缩短轮胎的使用寿命。如果胎压过低,轮胎胎体的变形会增大,胎侧容易出现裂纹和过热,促进橡胶的老化,增加轮胎的接触面积,加速胎肩的磨损。如果胎压过高,轮胎帘线会过度拉伸变形,轮胎胎体弹性降低,会增加汽车行驶时的负荷。轮胎压力没有固定的标准值。根据季节来区分胎压,夏季应该正常,冬季在汽车轮胎标准压力的基础上适当增加0.2bar左右。但是,随着气温和路面温度的逐渐升高,在高速或长途行驶时,轮胎压力容易升高。
GMT+8, 2026-11-9 04:00 , Processed in 0.086891 second(s), 20 queries .
