查看: 69|回复: 0
名爵6变速箱油加油口在哪
发表于 2025-9-1 10:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵6变速箱油加油口位于变速箱的油底壳上面,名爵6变速箱油官方规定在43000KM或者51个月时进行。以先到者为准。更换变速箱油时应该选用高质量的品牌车辆变速箱油,选用高质量的品牌车辆可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油。
    变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。变速箱油基本都能使用于市场上的自动变速箱,事实上每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。
  变速箱油分为手动变速箱油和自动变速箱油,手动变速箱油是需要定期更换的,变速箱的最怕的两大杀手是:油泥和脏污,其实变速箱出现问题很多时候是由于油脏引起的,油泥破坏变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,形成变速箱噪音异响情况,油液中的油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞,使车辆出现顿挫、冲击等现象。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.160704 second(s), 20 queries .
