查看: 77|回复: 0
发动机启动时转速多少
发表于 2025-9-1 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车型,因为发动机不同,冷启动转速值也不同。发动机冷起动转速范围为1000至1400转/分。
    通常,怠速在500至850转/分的范围内,而冷启动瞬间的怠速约为1500至2000转/分。发动机水温恢复到90度后,怠速将保持在规定的稳定值内。冷启动后有一个很高的怠速过程,尤其是在冬季,这是由车载电脑(电子节气门控制系统车辆)的控制造成的。
    当发动机达到一定温度时,怠速将是正常的。这有助于在冷启动期间将发动机温度加速至正常工作状态。冷启动时发动机可能会有轻微的异响,比如热启动几分钟后异响消失,不影响车辆行驶。
  由于车辆停放过夜后,发动机各部分的机油已经流回油底壳,所以早上启动时最好先预热发动机几分钟,一个原因是发动机机油可以均匀地供应到各部分,另一个原因是为了提高发动机的温度,使其工作得更好。并且车辆启动时,发电机处于快充状态。这时,有很大的噪音是正常的。
GMT+8, 2026-11-9 00:25 , Processed in 0.063273 second(s), 20 queries .
