查看: 118|回复: 0
小车的电瓶一般是多少伏的
发表于 2025-9-1 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车电瓶电压正常熄火状态下应该为12伏左右(正负0.3伏),如果电压低于12伏需及时进行补充电压,也可以过几分钟或开大灯几秒钟后再检查下是否正常。
  汽车电瓶保养注意事项如下:
  1、在启动发动机的过程中需要注意,每次启动的时间都不能超过5秒,如果需要再次启动,跟前一次启动时间应该间隔15秒以上。如果依然无法启动,此时就需要检查是不是点火线圈老化造成的;
  2、随时检查一下电瓶的外观是不是有出现变形或者明显渗漏的情况,一旦变形或者渗漏,就需要及时更换电瓶,以免对行车带来更大的安全隐患;
  3、当检查电瓶正负极没有问题后,需要打开汽车电器自检,然后看电瓶的电解质水平是不是处于正常范围。如果处于偏少的情况下,就需要及时补充,应该使用特殊专用液体或者蒸馏水,切记不能使用自来水。
  每款汽车自检方式有差异,详情可查看汽车说明书。以卡罗拉自检为例。钥匙插进去处于LOCK位置;钥匙拧到ACC:接通车辆部分电器电源,如CD、点烟器等;钥匙拧到ON:接通车上所有电器电源,并开始自检。
    现在的汽车都是免维护电瓶,水分不会蒸发也不会缺液,因此不需要刻意去维护。只要保证电瓶卡子无松动、无锈(绿色)即可。
  其次电瓶在使用中最怕的是过放电,过放电就有一定的概率导致电瓶损坏。尤其是熄火后长时间使用大功率用电器,或者停车后忘记关闭车灯,这就会导致电瓶过放电、深放电。虽然大多数情况下充电就可以恢复,但是过度放电会对电瓶造成不可逆的伤害、硫化。
GMT+8, 2026-11-9 02:40 , Processed in 0.057791 second(s), 20 queries .
