查看: 132|回复: 0
开车之前热车多久
发表于 2025-9-1 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车之前需要热车1分钟左右。目前很多汽车都是在这个阶段自动预热:启动后,发动机以1000rpm左右的速度运转,这个阶段的时间约为1分钟,根据环境温度而变化。这个阶段的预热完成后,发动机转速会自动降到800rpm左右,然后汽车就可以启动了。现阶段热车的主要目的是使润滑系统工作,润滑油能到达所有润滑点。点火后启动会加剧汽车磨损。
    热车分为原地怠速和起步后慢速行驶两部分。原地空转时间,30秒至1分钟;缓慢行驶后,直到汽车水温升至正常温度,预热才结束。有必要不要花太长时间将热车闲置在原地。汽车刚起步时,发动机转速会稍微高一些。当车速下降并稳定在1000rpm时,不要原地预热汽车。由于发动机在原地怠速时很难达到正常工作温度,但在行驶时可以很快达到,所以不允许长时间怠速,以延长催化剂的使用寿命,减少空空气污染。长时间怠速热车,除了增加油耗和积碳外,不利于环保,也没有解决三
  热车最重要的部分是开始驾驶时的慢速驾驶部分。经过一夜的静置,再加上重力作用,发动机内的机油回流到发动机下部的机油盘内,尤其是冬季,温度较低时,润滑油粘度增大,附着力和流动性变差,供油系统无法将汽油完全液化。这个时候,如果只是原地预热汽车,不让汽车的所有动力系统动起来,就无法适应工作状态,
  慢速驾驶时,应维持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。大多数维持2000转。切忌不可猛踩油门,不然对发动机各地方位置损伤特别大。
GMT+8, 2026-11-8 14:53 , Processed in 0.060723 second(s), 20 queries .
