查看: 58|回复: 0
25000公里需要保养些哪个
发表于 2025-9-1 10:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶25000公里需要做以下保养:
  1、更换燃油滤清器;
    2、检查离合器行程,转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩;
  3、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
    4、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
  5、检查火花塞状况;
    6、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
  7、检测制动力、变速、转向是否正常;
  8、全车相关部位润滑;
  9、更换机油。换机油是平常就要做得保养项目,达到25000公里后就更需要更换机油了;
  10、更换机油滤芯。机油滤芯可以过滤掉机油里面的一些杂质,同样是保护发动机的;
  11、更换空气滤芯。空气滤芯能够有效吸收发动机运转过程中产生的灰尘等,所以汽车行驶25000公里后必须要更换空气滤芯,不然会造成汽缸壁磨损严重,影响发动机;
    12、更换全车油液:刹车油、助力油、变速器油、防冻液。如果是手动挡车,则无需更换变速器油。如果是电子助力的汽车,没有助力油,不用更换;
  13、更换正时皮带,如果汽车是链条可以忽略。因为皮带经常受力,老化对寿命也有很大的影响。皮带断裂前没有任何迹象,检查也检测不出来,断裂后必须修理发动机,损伤很大;
  14、油路积碳的清洗,汽车积碳有许多故障现象。比如,早上不易打火,怠速一阵阵抖动,加速无力,油耗高等。
GMT+8, 2026-11-9 02:46 , Processed in 0.061071 second(s), 20 queries .
