查看: 127|回复: 0
名图换什么型号机油
发表于 2025-9-1 10:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图适合的机油有:5W30和5W40两款发动机机油。从5W30和5W40两款来看,名称图更倾向于5W30。5W40机油虽然具有更好的高温防护和更好的密封性能,但其高粘度增加了发动机运行阻力和油耗。对于著名车型的发动机,5W30机油已经可以满足该车型的需求。
  自吸式发动机不需要高性能的机油。可以使用矿物油和半合成油。如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式相比,发动机结构更精密,工作条件更苛刻,机油性能更好,流动性更好,所以最好采用全合成机油。
    选择润滑油的品牌,注重机油的长效性,选择美孚机油;油需要有很强的清洁能力,可以用壳牌的油;油膜韧性强的润滑油可选用嘉实多。比如涡轮增压发动机在高速运转时容易积碳,可以选择清洁性能强的壳牌合成机油。
GMT+8, 2026-11-8 19:15 , Processed in 0.059787 second(s), 20 queries .
