查看: 96|回复: 0
88V轮胎是什么意思
发表于 2025-9-1 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎88V是指载重指数,V是指速度级别,最高时速是每小时240km,88表示每条轮胎的最大载重量为560kg,如果汽车的总重量超过这个数值,轮胎的变形量较大,长时间运行就会产生更多的热量,导致轮胎疲劳受损,寿命降低,甚至结构受到破坏而导致爆胎事故。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
    轮胎的作用主要有:
  1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;
  2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;
  3、与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动;
  4、防止汽车零部件受到剧烈震动,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵的稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-9 04:59 , Processed in 0.063181 second(s), 20 queries .
