查看: 92|回复: 0
汽车手刹怎么拉正确
发表于 2025-9-1 10:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车拉手刹的正确的方法是轻柔连贯地拉手刹,可以清晰地听到手刹一个个按键的声音。 拉手刹时,不要突然拉起手刹,久而久之会损坏手刹。
  拉手刹前尽量按住手刹按钮。
  拉手刹时,手刹头上的按钮会来回弹起,里面有弹簧。为了延长弹簧和小按钮的使用寿命,最好先用大拇指按下小按钮,再拉手刹。这样,与直接手刹相比没有声音,可以更好地保护手刹。
    手刹最佳工作点:
  在同一个坡度上测试过手刹的强度。手刹百分之百上拉和百分之七十上拉,强度固定效果没有区别。而且频繁将手刹拉到制高点会缩短手刹拉线的使用寿命,所以手刹的最佳工作点是拉高百分之七十。手刹系统的使用率很高,其效率会随着使用次数的增加而降低。很多时候是因为车主认为自己已经拉了手刹,但实际上发生事故是因为手刹失灵或者拉的位置不在其工作点,所以车主要定期检查手刹的效率。
  汽车手刹误差的使用方法
  1.长时间手刹停在坡道上。
  目前车位供不应求,很多车位规划在斜坡上。停车后车主直接用手刹来修车,因为这样做会使手刹承受过大的制动力,使手刹磨损更快。可以用一个更实用的方法,在轮胎下面放砖头或其他物体,然后拉手刹,迫使车轮和手刹在一起。如果不放心,可以将换挡杆挂入1档或倒档,可以实现多重保险。
    对于自动挡车型,必须先握住刹车将车固定,然后将变速箱挂入P挡,这样可以减轻变速箱的负担,防止P挡锁闩卡住无法正常解锁。
    但是,我们建议车主尽量不要在坡道上停车,这样会伤害自己的车和自己。
  2.拉得太紧
  手刹的作用是在车辆停车后稳定车辆,避免车辆在某些道路上打滑而发生事故。很多朋友认为把手刹拉到最紧就可以了,但实际上长时间百分之百拉手刹会缩短手刹拉线的使用寿命,因为金属过度拉伸或延长拉伸会加速手刹拉线的变形,从而加速手刹拉线的制动下降。此外,手刹还有自己独立的刹车机构。当不使用手刹时,制动蹄通过回位弹簧自动回位。如果经常使用百分之百强度的手刹,回位弹簧会处于高强度的拉伸状态,随着时间的推移会使回位弹簧失去回位功能。
  3.高速行驶时严禁手刹。
  高速行驶时,拉手刹很容易将后轮锁在一侧,造成侧滑。正确的方法是通过降档来减速,然后在车速很低的时候拉手刹来停车。
  汽车手刹的维修技巧
  1.测试手刹的灵敏度。
  除了制动效率外,还应检查手刹的灵敏度,这对于斜坡起步尤为重要。在没有坡度的路面上慢慢行驶,慢慢抬起手刹手柄,感受手柄的灵敏和接合。这种检查方法会磨损手刹机构,所以检查次数不宜过多。在检查过程中,如果发现手刹的制动效率或灵敏度不理想,通常可以通过调整手刹的操纵拉线来解决。手刹手柄底部与钢索(通常由内饰覆盖)的连接处有可调节的补偿机构,用扳手松开锁紧螺母即可拉长刹车钢索的长度。然而,有些汽车的调节机构位于汽车的底部。如果不熟悉,应该请专业维修人员处理。
    2.检查手刹机构的效率。
  和脚刹车的踏板一样,手刹手柄也有一个拉动行程。通常情况下,当手柄被拉至整个行程的百分之七十时,手刹系统应该处于正常的制动位置,所以在检查手刹的制动力之前,首先要找出百分之七十的工作点,这可以通过统计棘轮的声音来确定。可以把车停在安静的地方,慢慢拉手刹,边拉边数棘轮的咔嗒声,直到把手拉到底。然后计算总噪音的百分之七十的位置,这是手刹手柄的有效工作点。
GMT+8, 2026-11-9 02:14 , Processed in 0.138353 second(s), 20 queries .
