查看: 132|回复: 0
轮胎爆了补还是换
发表于 2025-9-1 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎爆了补还是换?
  轮胎爆了是补还是换需要分情况:1、损伤轻微:车轮压到路边,胎侧中央的地方有近1厘米宽的伤痕但是没有见到帘子布层,只是掉了一些橡胶,是没有必要更换轮胎的;2、胎面损坏小于6毫米、胎面扎钉或被其他物体扎破,孔径小于6毫米还可以修补;3、大于6毫米必须更换,即使是修补好了也无法保证轮胎不跑气。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
    汽车轮胎爆胎一般不能补,一般只有扎漏气的轮胎可以修补之后再次利使用。轮胎爆胎的破坏力比较大,如果破损严重的话即使补好了也会有安全隐患,不建议继续使用,应该更换新的轮胎。更多介绍如下:
  1.汽车轮胎发生爆裂之后不能够修补继续使用,因为爆裂的轮胎,已经将轮胎的结构损坏掉,对于爆胎的车轮胎,建议直接更换新轮胎使用。
  2.对于多次修补的轮胎,建议将它换到后轮进行使用,因为这样的轮胎在,在高速路行驶的时候如果放在前轮,对行驶还是有一些影响,放到后轮更安全。
GMT+8, 2026-11-8 19:51 , Processed in 0.066148 second(s), 20 queries .
