查看: 66|回复: 0
备胎放了六年可以用吗
发表于 2025-9-1 10:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎放了六年还可以使用,但是最好做紧急使用。一般情况下,轮胎经过六年的使用,橡胶会出现老化现象,性能和安全性会下降,需要更换了。但是,备胎都是放在车的后备箱里,没有经过风吹日晒,老化的速度会减慢,即使经过六年,有老化,但是一般也达不到像经常使用的轮胎那样老化程度。
    备胎往往比原胎小是由于那样还可以更省力、省空间、节油、节约生产商成本费、起提示功效。
  更省力、节油:车子也是有要求负载的,假如车子载重量比较大,驾驶员开起来会非常费劲,而备胎比原胎小,它的总重量当然要轻一些,那样驾驶员开起来便会更加省力一点,耗油量也就更小一点。
  省空间:汽车后备厢的空间是有局限的,而备胎又要占有一定的空间,备胎小当然就更加节约空间。
  节约生产商成本费:同一个知名品牌、纹路型号规格,轮胎的尺寸不一样,其价钱是不一样的,一般来说,规格越大,价钱越高,规格小,价钱要便宜一些。
  起提示功效:因为备胎只有应急时应用,是无法长时间应用的,备胎小其特性会得到一定的危害,这也是在提示驾车者立即修理或拆换轮胎,以防止长期应用备胎所产生的驾驶安全风险。
  备胎应用的时间也不可以全过程,备胎只有起临时性应急功效,长期性应用不但会毁坏一切正常轮胎,还具有一定的安全风险,应在应急以后拆换回一切正常轮胎。
GMT+8, 2026-11-9 23:11 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries .
