查看: 114|回复: 0
汽车中控空调不出风怎么回事呢
发表于 2025-9-1 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不出风的原因及解决办法:
  1、鼓风机故障:
  汽车鼓风机是汽车空调出风的重要部件,如果在使用过程中,空调压缩机出现故障,汽车空调肯定不出风,鼓风机的内部线圈过热损坏或者电容损坏都是导致鼓风机故障的重要原因,可以将汽车空调开到最大,听一下鼓风机的声音,如果确定是鼓风机的故障,需要去4s店处理,自己很难解决。
  2、空调滤芯堵塞:
  空调滤芯是导致空调不出风的重要原因也是比较常见的因素,汽车空调在运行过程中,会吸附很多空气中的杂质,因此出现了空调滤芯的堵塞,如果出现空调不出风,可以将空调滤芯拆下来,检查一下汽车空调滤芯是否干净,如果空调滤芯过脏,需要及时的更换,可以去4s店或者是维修店,自己能够解决的话,也可以自己更换。
  3、控制系统故障:
  如果空调的鼓风机还有空调滤芯并不是引起汽车空调不出风的原因,可能是风门、空调电脑或者是控制开关出现了故障,控制系统的开关一般不会出现故障,建议车主去4s店检查,这样在处理时会更简单一些。
  4、中控空调出风口无风可能是空调机组没开,上方的风口没有风,可能是调节阀关了,此时需要打开调节阀,如果是从安装完成,空调一开始使用就没有,也有可能是风量调节没做好,在风口处于系统末端,末端没有风。需要好好调节风量。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.059669 second(s), 20 queries .
