查看: 118|回复: 0
汽车一般不开多少时间发动一次
发表于 2025-9-1 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果汽车长时间不启动,应该每周启动一次,使发动机和汽车电池中的各种油正常工作。如果汽车长时间不启动,发动机内的机油会停止流动,影响发动机启动后的正常工作,还会导致汽车的电池失电。
  如果汽车长时间不启动,我们必须采取保护措施,防止汽车再次启动时启动困难的问题。
  以下是长时间不启动的解决办法:
  1.汽车长时间不行驶时,一定要把车停在平坦的路面上,防止轮胎被压坏磨损或车内的机油因为失去平衡而无法正常工作。
  2.如有可能,将车辆停放在车库中,以免损坏油漆。
  3.每周发动一次汽车,如果可以的话,出去走走,让汽车时刻保持良好的状态。如果没有条件,可以直接取下汽车电池,防止汽车电池长时间没电。
  4.当汽车长时间不启动时,最好在启动汽车后预热汽车10分钟左右,使发动机各部分得到充分润滑,能够正常工作。
  5.如果汽车启动不了,可以先用接地线启动,然后找出原因。
GMT+8, 2026-11-9 05:03 , Processed in 0.063429 second(s), 20 queries .
