查看: 84|回复: 0
crv自动启停不提供什么原因
发表于 2025-9-1 10:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv自动启停不提供什么原因
  本田crv启停功能失效如果是启停开关关闭,如果无意间触碰到启停开关,导致的启停失效可以打开启停开关。主要有三个原因造成:1,发动机故障;2,启停开关关闭;3,启停蓄电池电量不够。
  原因可能是:冷启动,停在坡道上,方向盘角度过大,电池电量不足。汽车冷启动时,如果汽车水温没有达到额定值,行车电脑在自动启停水温没有达到额定值之前判断自动启停不起作用。
  1、本田crv启停功能失效如果是启停开关关闭,如果无意间触碰到启停开关,导致的启停失效可以打开启停开关。
  2、本田CR-V启停失效,主要有三个原因造成:1,发动机故障;2,启停开关关闭;3,启停蓄电池电量不够。
  3、发动机自动启停不提供怎么办?
  发动机自动启停不提供时我们应检查车内自动启停功能是否被关闭、自动启停按键灯亮则是关闭、检查是否规范使用安全带、车内空调温度是否过低、汽车水箱温度是否过低、车辆档位是否处于空档状态、发动机电瓶蓄电量是否充足、汽车方向盘是否摆放规范、车辆停放处是否位于坡道、汽车驾驶车门是否完全闭合,出现以上情况发动机自动启停功能都不会提供。
  4、如果汽车水温没有达到额定值,行车电脑在自动启停水温没有达到额定值之前判断自动启停不起作用。如果冬季室外温度过低,车内热风温度会变高,此时自动启停不会启动。如果停在坡道上,如果坡道比较陡,为了不失去动力,车辆会默认自动熄火启动。另外停车或行驶时方向盘角度过大,即使自动启停也无法工作。自动停止对电池的要求非常高,自动停止的动力主要来自电池。如果你的汽车电池电量低,自动启停会默认关闭。在最后一种情况下,如果前排安全带没有系好,自动启停将不起作用。(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。英文名称STOP&START简称STT。STT智能节油系统是一套控制发动机启动和停止的系统。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.058216 second(s), 20 queries .
