查看: 62|回复: 0
发动机拉缸初期表现
发表于 2025-9-1 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机拉缸初期的表现:
    1、一般情况下,车辆动力下降明显,俗称车闷。
  2、水温不正常。车辆启动一段时间,水温显示高温甚至沸腾。
  3、下排气增大,后排气有蓝烟。
    4、发动机运转时有异响,声音很涩很闷,怠速不稳,需要大量机油支持怠速运转。
  5、车辆怠速运转时间过长或运转时间过短,都会出现缺缸断火现象。
  发动机拉缸的原因和解决方法:
  1、发动机冷却系统泄露、缺水,未能及时补充而造成发动机过热;若因冷却液缺失或者水箱漏水,极容易导致发动机散热效率降低。高温下,发动机金属零件的强度、弹性、耐磨性会下降,零件与零件之间的间隙也会因高温而缩小,直至卡死。
  解决办法:应及时到4s店检查维修。
  2、发动机漏油或机油消耗太大,使机油严重亏欠;可能导致燃油系统供给出现问题。一旦燃油供给不良,就会造冒黑烟、机件过热,甚至直接把活塞顶部烧熔。
  解决办法:应及时添加机油即可解决。
    3、发动机长时间高速或超负荷运转,使温度过高;导致发动机负荷工作,这种情况也会引起发动机拉缸的现象。
  解决办法:应当将车辆停到安全的位置等待发动机降温。
  4、活塞销或缸套装配不良,引起变形;活塞销或缸套装配不良可能导致发动机润滑系统不良,当润滑系统出现问题,各个零件工作的摩擦阻力就会增大,就会出现拉缸的现象。
  解决办法:更换合适的缸套。
  5、活塞与汽缸配合间隙过大;不同发动机的活塞直径与缸体内径均有不同,工作以后由于材质与结构的不同,其受热后的膨胀系数也不同。会导致各自零件之间的磨损变大,零件的摩擦阻力也会变大。
  解决办法:应及时调整活塞与气缸的间隙。
  6、机油含大量的杂质;这种情况一般会有比较明显的噪音发出,检查机油的时候,会发现里面较多的金属屑。
  解决办法:更换新的机油即可解决。
  7、活塞与汽缸的润滑不良,或选用了不适当的机油。当润滑系统出现问题,各个零件工作的摩擦阻力就会增大,就会出现拉缸的现象。
  解决办法:应及时对活塞和气缸添加润滑油。
GMT+8, 2026-11-8 15:12 , Processed in 0.059311 second(s), 20 queries .
