查看: 91|回复: 0
电动三轮车齿轮打滑空转不走
发表于 2025-9-1 10:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动三轮车齿轮打滑空转不走的原因:
  1、轴于钴鏕转换卡的地方断了。更换轴承。
    2、卡轴的螺母掉落。扭紧螺母。
    3、差速器里面的齿轮损坏或模数过小。更换齿轮总成即可。
    4、刹车锅上面的键槽和半轴上面的键磨损。更换磨损零件。
    5、三轮车的高低档拉线间隙没调好,也容易出现电动三轮车齿轮打滑空转不走的现象。调好高低档位间隙即可。
    6、皮带脱落。上紧皮带。
    7、更换档位的操作有误。更换档位时需要减速停车。
    8、齿轮中的润滑油质量变差。用除油剂或汽油清洗齿轮后添加新的润滑油。
    9、刹车断电。维修店进行维修。
    10、调速手把故障。维修店进行维修。
    11、电机霍尔故障,因为电机一旦出现霍尔故障,就会出现明显运行吃力的情况,需要更换新霍尔。
    介绍:电动三轮车是用以电瓶为动力,电机为驱动的拉货或拉人用的三轮运输工具。电动三轮车采用管式大容量、左右衬、深放电、牵引式电瓶,能适应长时间工作连续放电的要求,电瓶正常使用两年,内容量不减。
GMT+8, 2026-11-9 21:28 , Processed in 0.090445 second(s), 20 queries .
