查看: 135|回复: 0
宝骏560电子转向锁故障怎么解决
发表于 2025-8-28 03:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏560电子转向锁故障,可能是汽车的电压偏低造成的,汽车的转向柱锁没有打开或者是遥控钥匙与系统不匹配,转向柱锁无法进行解锁,或者是转向柱出现了故障,具体故障还需要到4s店进一步检查。
宝骏560电子转向锁故障会导致汽车在行驶过程中发生跑偏,也就是汽车的方向盘保持不动,汽车会自动向某一边行驶,可能是轮胎的前后轮定位不准确或定位参数不一致造成的,或者是左、右转向横拉杆弯曲、变形,铰链处间隙过大造成的。
还会出现转向变沉的现象,转向变沉会导致方向盘的左右转动非常吃力,形成这种现象的原因可能是前轮定位不准确或者是胎压不足造成的,出现这种情况需要尽快维修,以免影响正常的驾驶。
如果以上原因都不是电子转向锁故障的原因,需要到修理厂读取故障代码,根据具体的故障代码进行维修就可以了,检查故障代码,需要使用解码器配合诊断才可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9425.html
GMT+8, 2026-9-23 23:35 , Processed in 0.106089 second(s), 20 queries .
