查看: 128|回复: 0
汽车有烧焦味怎么回事
发表于 2025-9-1 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中闻到烧焦味的原因:
  1、塑料袋粘在温度较高的排气管上融化了,就会散发出一股塑料的烧焦味;由于道路上那种轻薄的塑料袋,车开过去就会被风带起来,粘在温度较高的排气管上融化,那么就会散发出一股塑料的烧焦味;
  解决方法:像这样的状况,停车检测,将塑料袋清除掉即可;
    2、在开车之前忘记将手刹放下去,继续开车也非常容易出现一股焦煳味;由于手刹没放下去,车辆驾驶时,手刹片就一直处于摩擦状态,而摩擦造成的巨大热量那么就会将手刹片给烧糊,那么就会造成焦煳味;
  解决方法:及时放下手刹;
    3、发动机某一处出现漏油的状况;
  解决方法:找出漏油部位进行维修或更换;
  4、离合松得很慢或迟迟不完全松开,影响到离合器片和飞轮的剧烈摩擦,就会造成高温将离合器片烧糊;
  解决方法:更换离合器片;
    5、汽车线路的问题,车上的线路某处老化、短路就非常容易造成电火花,这些电火花假如和油类相接触的话,那么就会散发出焦煳味;
  解决方法:找出老化、短路的路线,进行更换;
  6、橡胶烧焦的煳味是由轮胎、皮带等橡胶件发生故障;
  解决方法:找出故障原因,对其进行维修或更换;
  7、车内拆装过汽油泵,有换过汽油泵或者是因为故障拆装过汽油泵;
  解决方法:停车,打开窗户通风。
    当汽车传出烧焦味,并且冒出蓝色或黑色浓烟时,应该马上停车,关闭电源,取出灭火器,给油箱和燃烧的部分降温灭火。车内有烧焦味需要给做汽车保养,现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
GMT+8, 2026-11-8 21:56 , Processed in 0.321303 second(s), 20 queries .
