查看: 114|回复: 0
广汽传祺检查排放系统怎么回事
发表于 2025-9-1 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺出现提示车主要检查排放系统的情况,说明排放系统出现了故障,需要到4s店或者维修店找专业的人员进行清洗节气门,把火花塞换掉后,再使用电脑清楚故障码就可以解决这个问题。汽车排放系统主要是排放发动机工作所排出的废气,同时使得排出的废气污染减小,噪音减小。
    汽车排放系统常见故障有:
  1、车辆使用的油品不好,导致积碳的增多,从而汽车排放系统出现故障;建议车主先去4S店清理积碳,然后更换品质更好的油。
  2、汽车的碳罐电磁阀和氧传感器损坏也会导致汽车排放系统出现故障,找到故障的碳罐电磁阀或氧传感器进行更换就可以解决问题;
  3、车主在驾驶车辆的时候习惯在低速行驶使用高档位,也会导致汽车排放系统出现故障;建议车主在行车时合理使用档位。
  4、节气门脏了或者积碳过多,导致的汽车排放系统故障,只需要清洗节气门,更换火花塞即可。
  当仪表盘上显示排放系统的故障码,就说明发动机的氧传感器或者三元催化有可能出现故障了,这种故障不影响车辆行驶的安全性,但是有可能会出现燃油消耗量增加的问题。如果是短时间内行驶就问题不大,如果跑长途,那么燃油消耗量增加就会比较多。
GMT+8, 2026-11-8 15:54 , Processed in 0.067241 second(s), 20 queries .
